查看: 4197|回复: 11
联想昭阳E255开机风扇不转 停在logo界面 长鸣
发表于 2010-7-7 18:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流 为 0.04 ,可以触发,可以点亮 停在logo界面 长鸣 ,且风扇不转 ,测得风扇上面一 三脚有 1.04  和2.7的电压。   请问这个维修思路?
是温控芯片坏还是哪里方面呢?
改正CPU风扇 上的 一脚和三脚 有 分别有  1.04  和2。7的电压 。长鸣。 不过logo
发表于 2010-7-7 18:04:13 | 只看该作者 �
重点查下EC,
发表于 2010-7-7 18:06:53 | 只看该作者 �
  你先改个长转试试 温度解决之后再看什么问题
发表于 2010-7-7 18:15:32 | 只看该作者 �
另外请问 这个机子 哪个芯片是负责EC的 ?
发表于 2010-7-7 18:22:35 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-7 19:31:38 | 只看该作者 �
怪事了。 把键盘取掉就不长鸣了 ,但装上键盘就长鸣,但不管它 。等多几分钟,机子还可以进系统 ,进入系统后,键盘又可以用。   这是怎么回事呀!!!   高手解答 。
发表于 2010-7-7 20:12:03 | 只看该作者 �
看下是否是EC这边的问题哦,楼主有结果贴上。
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-7-7 20:13:07 | 只看该作者 �
进入系统后检查一下看看是不是有键盘某个键短路了啊。
发表于 2010-7-7 20:30:58 | 只看该作者 �
不是EC,就是键盘。
发表于 2010-7-7 20:45:03 | 只看该作者 �
可能是键盘问题...........
发表于 2010-7-7 21:06:07 | 只看该作者 �
可能是键盘进水了,刚开机键盘有短路(相当于某个键一直按下去了),进系统新建个文档试试
发表于 2010-7-7 21:37:18 | 只看该作者 �
先把风扇改长转,再换个EC试试
