查看: 3275|回复: 12
数据恢复
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-2 19:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
系统坏了。要把原来桌面的文件COPY 出来。可是原来用户有密码,不能打开或复制。怎么办?
发表于 2007-11-2 19:23:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1.系统密码破了就OK(在DOS下删)
2.恢复文件找easyrecovery
   pc3000
3.不行找专家
发表于 2007-11-2 19:49:07 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
现在是系统不能启动了。
我是用移动硬盘盒挂在笔记本上用的。
发表于 2007-11-2 20:07:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
挂作从盘好像可以COPY出来吧。
发表于 2007-11-2 20:14:09 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
不行。。
是IBM 的机器。不知道跟这个有没有关系。
发表于 2007-11-2 20:46:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2007-11-4 10:50:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用PC3000试试看啊.
不行就找专家
发表于 2007-11-4 17:07:15 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
pc3000也没有用的,你最好就把你的硬盘拿到别的电脑去.然后把你里面的东西全都拿出来,然后再装上系统,再把你的硬盘拿到那台电脑去把东西拿过来就行了吗!
发表于 2008-3-31 23:18:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是被加密过了的?如果是的话肯定不行拉!
发表于 2008-4-1 00:04:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把硬盘拆出来挂在别的机器上直接拷可以的
发表于 2008-4-1 12:34:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无非就是一个系统访问权限问题,挂从盘,通过第三方软件就可以直接访问了
发表于 2008-4-1 12:39:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
看样子是NTFS分区
有可能加密了 那就会很麻烦了
个人建议找个专家把系统救活!个人经验几乎所有的系统故障都可以救活!但是可能会比较麻烦~
发表于 2008-4-1 12:46:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你要时EFS加密,那就更麻烦了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
