查看: 4471|回复: 3
MSI K9A2GM主板,必须要清空COMS后,才会点亮
发表于 2010-7-7 12:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI  K9A2GM主板,必须要清空COMS后,才会点亮,奇怪了,点亮一次正常关机后,不管拔不拔电源,重新开机代码跑EE d0,南桥加焊过,COMS电路查过,一切正常!有没有高手修过类似的板子,麻烦指教下!
发表于 2010-7-7 18:12:27 | 只看该作者 �
BIOS 刷过了吗??
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-7-7 13:14:11 | 只看该作者 �
或者是断电,断10秒后,再开也可以正常跑码?就是关机了,在不拔电或不清空COMS,只跑一点,CPU没跑过完的,只要是拔电,或者清空COMS任意一项,都可以正常亮机。
发表于 2010-7-7 23:13:10 | 只看该作者 �
这个发现一点小情况,就是RTCVCC连接双二极管断路(只坏一个)另外一路待机3.3的好的,换了之后,待机和RTC电压都正常,但故障依旧!南桥NF的,已经加过焊,还是不行!现在是必须要清空COMS才可以正常跑码,断电没效果!
