查看: 2210|回复: 9
inter865主板无复位。
发表于 2010-7-7 12:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   无CPU 时钟 复位 电压
14。318M无电压,电源芯片 金针换后无果
求高手指点。
发表于 2010-7-7 12:38:01 | 只看该作者 �
电源芯片是3168 EN电压没来
发表于 2010-7-7 12:45:32 | 只看该作者 �
跑EN端线路
发表于 2010-7-7 12:49:42 | 只看该作者 �
我就是不晓得该向时钟方向修还是跑EN,不过EN跑到APG里就不见了
发表于 2010-7-7 13:37:47 | 只看该作者 �
先修供电吧,有了供电才能有其他的
发表于 2010-7-7 14:52:36 | 只看该作者 �
先修cpu供电,把电压搞定问题就解决了。座虚焊,3168不良,都有可能。LZ试试看到底什么问题。
发表于 2010-7-8 01:31:30 | 只看该作者 �
回复 龙小小 的帖子
EN没有 先查一下VCCVID电压有没有正常 正常再查电源IC  VID有没有正常  不正常就是CPU座或U的问题  正常再查电源供电  EN  EN不正常就跑EN线路 没EN芯片肯定不输出
发表于 2010-7-8 01:58:25 | 只看该作者 �
跑跑线路
这个板子的EN是到一个5脚芯片,该芯片产生VCCVID,以及VCCVID_GD信号
后者就是开启3168的EN
发表于 2010-7-8 14:51:27 | 只看该作者 �
en 脚启什么作用呢
发表于 2010-7-9 01:38:38 | 只看该作者 �
回复 龙小小 的帖子
你CPU供电都没有那来的时钟 先查主板上别的供电正常不正常  正常再查CPU供电的条件
