查看: 2530|回复: 6
ONDA A78GT 进系统后不定时自动重启,电源,内存,换过也是一样。
发表于 2010-7-7 11:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ONDA A78GT  进系统后不定时自动重启,电源,内存,换过也是一样。裸机在DOS下就没有重启,不关XP版本问题。在安XP过程中已有出错了。主板各电压正常
发表于 2010-7-7 12:46:54 | 只看该作者 �
把u及u痤搞下卫生应该就ok了
发表于 2010-7-7 13:03:44 | 只看该作者 �
之前用无水酒精全板清过了。换是这样的
发表于 2010-7-7 17:35:37 | 只看该作者 �
跑OR 看看是不是温度保护 看看BIOS更新有没有修复相关问题 昂达经常有这样BIOS出现
发表于 2010-7-7 17:57:41 | 只看该作者 �
是不是系统问题啊
发表于 2010-7-7 23:46:43 | 只看该作者 �
把散热处理好
发表于 2010-7-8 00:41:43 | 只看该作者 �
回复 蓝尔电脑 的帖子
散热弄好  如果散热没有问题 那么刷BIOS  还不行一般是桥的问题了
