查看: 1249|回复: 2
IBM 不开机
发表于 2010-7-7 11:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
IBMT40机,开机没了3.3v和5v,经查电路,开机芯片tb62501f第一脚与max1631的7脚28脚相连,用专用的万用表电压档一端接地,一段测试这个引脚的电压,结果0v,自我怀疑max1632坏了,把max1632更换后  再测tb62501f第一脚电压,结果从0.79v跳到了3.3v,这个时候有了5v和3.3v输出,可以开机了  一切都  ok了!
发表于 2010-7-7 11:29:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
OK就好了 ,,呵呵
发表于 2010-7-7 11:58:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主为什么会测TB的第一脚和1631的7和28脚去呢?
