查看: 2168|回复: 4
[显卡维修]
小影霸5700LE故障无法开机
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-2 15:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
主板技嘉848P-G,单条内存512一直使用正常。
小影霸5700LE故障无法开机,换张显卡就好了,不过ATI很容易花屏。
以前有时候开机没问题,但是“滴”的时间比较迟,有的时候不显示器黑屏,不能自检,电源正常,重新开机就没问题,
后来坏了就是1长2短报警,显示器黑屏,硬盘内存电源CPU风扇都正常....
电容没有鼓,但是显卡背面好象有条小裂缝,很小的,不仔细看不出来。
不知道是什么具体原因。能不能修?扔了可惜了
[ 本帖最后由 打滚要啊 于 2007-11-2 16:03 编辑 ]
发表于 2007-11-2 15:54:42 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这样的断板不太好修。
发表于 2007-11-2 16:30:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
断板的话,看看严重不,如果断的线不是太多的话,可以考虑自己接一下试试看
发表于 2007-11-3 00:22:34 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
如果内部断了,基本就完了。
发表于 2007-11-3 23:08:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
