查看: 2308|回复: 5
IBM R61 不充电求助
发表于 2010-7-7 10:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R61 不充电  能放电 ,进系统后看电源管理,电池显示正在充电中,%比  后面的数字不动,,插上电池  ,主板上给电池的供电脚有13V电压,  换  待用的电池   插上电池主板电池接口上11.4V  ,,,换过东芝芯片和充电芯片问题一样,,IBM  充电电路不是很熟悉,,那位大侠能提供以下维修思路,,,
以前有一个R400就是这样子,修开机了,,电池不充电        都白忙活了
发表于 2010-7-7 11:09:07 | 只看该作者 �
现在测量了一下 ,,电池接口7个引脚   1脚2脚有13V供电,,3脚有3.3V   几秒有波形,4脚有3.3V有波形,五脚2.05V,6脚7脚接地。
发表于 2010-7-7 11:21:49 | 只看该作者 �
电池换了吗,先换块电池看看
发表于 2010-7-7 11:23:51 | 只看该作者 �
检测信号有没有
发表于 2010-7-7 14:22:21 | 只看该作者 �
修充电电路吧
发表于 2010-7-8 10:48:13 | 只看该作者 �
M_TRCL
S_TRCL
也不知道与这两个信号有没有关系,,,这2信号一直都是0V没变化
