ZXCVWtest
查看: 2399|回复: 12
hp500 怪了!花屏还死机
发表于 2010-7-6 23:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人比较郁闷,今天修了个HP500的笔记本,此机器拿来说是花屏,但花的让人百思不得其解,屏放好角度不花正常使用,如果角度不对机器就会花屏死机,如果是只花屏还好说,但花屏还死机,后来我就动那个屏,用手掰屏,屏花了,机器就死机了,鼠标动不了了,我把手放开,屏正常了,机器也不死机了,真是见鬼了。其实我换个屏机器也就好了,但我就是搞不明白机器为什么会死机啊???
发表于 2010-7-6 23:59:14 | 只看该作者 �
是不是跟那接触不良啊
也有可能虚焊SB或显卡
发表于 2010-7-7 00:13:03 | 只看该作者 �
确实难以理解啊,如果只是屏的问题,应该不会死机啊
发表于 2010-7-7 00:15:52 | 只看该作者 �
是显卡虚焊了啊,
发表于 2010-7-7 00:20:08 | 只看该作者 �
记得别人说过笔记本上的元器件任何一点地方异常,都会引起其他地方的电流和电压变化。
楼主遇到的也难解释。
我今天拿到个HP 500的现在也有个问题。不能重启,可以开机,关机,使用都正常。就是不能重启。纳闷。。。
发表于 2010-7-7 00:23:05 | 只看该作者 �
就是显卡虚焊了
发表于 2010-7-8 17:05:24 | 只看该作者 �
恩显卡空焊这种情况属于的了
发表于 2010-7-8 17:18:22 | 只看该作者 �
花屏的时候应该是屏上有短路的吧
发表于 2010-7-8 17:42:12 | 只看该作者 �
我想是这样的。。。花屏的时候。。屏不工作了。。感觉死机了。。
你外接显示器。看看动屏死不死。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
张天伟 + 2 思路很好
发表于 2010-7-8 20:59:19 | 只看该作者 �
我觉得是屏的问题 假死机
发表于 2010-7-8 21:16:53 | 只看该作者 �
屏上的阵列虚汗了吧
发表于 2010-7-8 21:39:11 | 只看该作者 �
同意9楼哥们,死的时候外接看下正常不,你这问题很有可能是屏坏了导致的假死,以前遇到过这样的问题
发表于 2010-7-8 23:56:34 | 只看该作者 �
你外接一下看不是也花屏,也死机,显卡的可能性比较大,做一下BGA几分钟不就判断出来了吗?
