查看: 3307|回复: 16
杂牌17寸LCD亮几秒后熄灭
发表于 2010-7-6 18:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌17寸LCD亮几秒后熄灭:
1):拆机检查发现是电源、高压一体板。目检无电容鼓包现象,索性把电源输出的六个滤波电容换掉。
2):换掉六个滤波电容之后故障现象一样,还是亮几秒就熄灭。应该是高压保护了,但本人没学过液晶,修得也少。不知道如何下手啊……
3):在开机的一瞬间仔细听一体板上面有吱吱的声响,不知道是不是高频变压器里发出来的。
4):高压PWM驱动芯片采用的是TL494,不知道494有没有去高压保护引脚,望各位朋友、各位大师予以帮助。
        谢谢!
发表于 2010-7-6 18:03:51 | 只看该作者 �
1脚和16脚接地
发表于 2010-7-6 18:05:32 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
大哥,两个脚同时接地吗?
如果这样可以亮的话,就这样行吗
发表于 2010-7-6 18:10:52 | 只看该作者 �
是的同时接地还不行那就是还有别的坏,先用通用板点看是灯管问题还是高压板问题。灯管坏就换高压板就改。
发表于 2010-7-6 18:12:38 | 只看该作者 �
这地方之前他们都做维修的,什么东西都没有哦
灯管、通用高压板都没得。维修也不好弄呀
连个烙铁架都没得,唉……
打工的日子不好混……
发表于 2010-7-6 18:13:25 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
不好意思,打错字了。
这地方之前他们不做维修的,什么东西都没有哦
灯管、通用高压板都没得。维修也不好弄呀
连个烙铁架都没得,唉……
打工的日子不好混……
发表于 2010-7-6 18:48:59 | 只看该作者 �
换灯管试过了,还是亮几秒就灭。
TL494的第1、16脚对地短接现象还是一样。
电源、高压一体板有些不好弄呀。请高手指点
非常感激!
发表于 2010-7-6 18:49:30 | 只看该作者 �
回复 caiqqq 的帖子
    换灯管试过了,还是亮几秒就灭。
非常感激!
发表于 2010-7-6 18:49:46 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
换灯管试过了,还是亮几秒就灭。
非常感激!
发表于 2010-7-6 18:57:55 | 只看该作者 �
呵...我也是新手...前几天也遇到这种情况.真接换了个通用一体板进去了.
发表于 2010-7-6 20:02:45 | 只看该作者 �
能说下是驱动板哪方面的问题吗?请多多指教,谢谢!
发表于 2010-7-6 20:03:08 | 只看该作者 �
回复 caiqqq 的帖子
发表于 2010-7-6 20:47:43 | 只看该作者 �
我觉得还是用通用高压点下 看看灯管是否有问题 然后再修高压部分 实在不行就改高压了 简单快捷
发表于 2010-7-6 23:37:31 | 只看该作者 �
去保护不一定就是1和16接地,这个要看实际电路,分析一下电路,实际不难
发表于 2010-7-7 09:12:25 | 只看该作者 �
上面各位大哥说的都有道理!谢谢你们!
发表于 2010-7-7 09:19:30 | 只看该作者 �
我更郁闷,改通用板点了一晚上,然后又坏了`~亮三两秒就没了~
发表于 2010-7-7 09:27:49 | 只看该作者 �
是不是高压线圈短路了,如果这样的话,只能换高压板了!
