查看: 1293|回复: 4
一块杂牌845主板不显问题
发表于 2010-7-6 16:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这块845主板最初是没有时钟输出,我换了时钏芯片后有时钟了,但是不显示。测各电压正常,测试卡IRDY和FRAME指示灯不亮,只有短接复位时才会闪下。请问这种故障该如何修?本人新手!
发表于 2010-7-6 17:03:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
检查南桥电路
发表于 2010-7-6 17:12:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有没复位跑什么码?
发表于 2010-7-6 17:21:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有复位呀,就是没显,测试卡也不显示。各供电正常
发表于 2010-7-7 01:42:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 星翔维修 的帖子
在所有供电  时钟复位都正常的情况下 没有什么维修思路  用灯座看座了 刷BIOS  换IO   打值 只有这些办法
