查看: 4084|回复: 21
华硕Z99D 开机不显 外接不显 但有开机LOGO 声音
发表于 2010-7-5 18:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
华硕Z99D 独立PCIE MINI G86-703A2  显卡开机不显 外接不显 但有开机LOGO 声音,. 看过坛子很多都说 NB 北桥问题,
此机器返修两次了,第一次二话没说做北桥,故障还是依旧, 然后加焊了槽子 好了 亮机了,拿去没几天又不行了, 第二次还是动北桥,加焊后又好了, 拿回去没几天又回来了.... 烦人啊... 客户更烦,都要开骂得紧了.. 迫于巨大压力 上坛子请教高人...
这次 重新植株 NB 复合桥 ,加焊槽子 都不管用了...  打主板上的 32组 耦合电容两端阻值  都正常....  接着打点卡板上的 32组耦合电容两端阻值还是正常...
显卡还没动过,不敢去动,我估计应该也不太是显卡的问题吧, 听坛子里人说跟 bios 有关系???
发表于 2010-7-5 18:18:44 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
以前遇到过这种问题,是显卡问题。
发表于 2010-7-5 18:23:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
做显卡呀。,Z99D的显卡问题的多。
发表于 2010-7-5 19:40:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
为什么一定要死啃NB呢  为什么要一条道走到黑呢?为什么怕做显卡呢?
发表于 2010-7-5 19:42:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  刷下BIOS吧   检测显卡失败。。。嘻嘻  刷新OK了   不过不是这款的  不过也是华硕的
发表于 2010-7-5 23:11:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡啊,,,还不敢确定
发表于 2010-7-5 23:14:50 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
跟不认显卡同样修。
发表于 2010-7-5 23:15:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都进系统了,还要刷BIOS吗?还是做显卡吧
发表于 2010-7-5 23:19:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是那种 PCI-E 那种显卡吗?? 可以拔下来的吗?? 那种机器我修了好几台都是显卡
发表于 2010-7-5 23:49:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我也绝的是显卡先看电流跑到那
发表于 2010-7-5 23:52:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
独立显卡版   直接做显卡
发表于 2010-7-6 10:32:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
北桥都做N次了,做一遍显卡还忧郁什么。
发表于 2010-7-6 10:52:33 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
做显卡,肯定好,上周我修了个机子,开机无显,能听到进入系统的声音,显卡跟你的完全一样,重新做显卡后好的
发表于 2010-7-6 11:08:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
老大如果是我,直接就做显卡了,还做NB??
强烈建议你做显卡啊。
发表于 2010-7-6 11:11:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种问题,我先作显卡,肯定不会先做北桥。(显卡工作条件满足的前提下)
发表于 2010-7-6 11:18:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
北桥都杀了,再杀次显卡有何不敢呢?
发表于 2010-7-6 12:01:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
碰过一个是加焊显卡好的,另为什么楼主跟我的头像一样,你把头像改了包你笔记本就好了!
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-7-6 12:07:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这款机器不上显卡开机也能听见开机声 我也修过很多了 总的来说有3个故障1:NB 2:槽子 3:显卡 一样一样排除把 总能修好的
发表于 2010-7-7 17:31:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很遗憾.... 显卡最后也拿来开刀了.. 还是一样...   槽子干了  NB 干了  显卡也干了  穷途末路了..
发表于 2010-7-7 19:31:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我的HD2400短路烧毁以后也是这个效果~~~
