查看: 1709|回复: 9
华硕 F81SE 进水
发表于 2010-7-5 16:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台F81SE进水  现在机子可以点亮,进系统很慢,进一个系统要30分钟,有时候会死机,没有图子,不知道是什么问题,北桥和显卡很烫
发表于 2010-7-5 16:57:23 | 只看该作者 �
这种问题要怎么查呢,没有思路
发表于 2010-7-5 17:00:08 | 只看该作者 �
进水在南桥上面,别的地方没有发现,
发表于 2010-7-6 10:00:09 | 只看该作者 �
你换个桥试一下,显卡应该没有问题的
发表于 2010-7-6 10:23:40 | 只看该作者 �
拆南桥,看看里面是不是好多腐蚀,一般南桥不正常
发表于 2010-7-6 10:28:58 | 只看该作者 �
南桥问题,
发表于 2010-7-6 10:53:53 | 只看该作者 �
南桥没有问题,我取下,看了很干净,不过南桥背面有腐蚀,这个也没有图子,比较麻烦
发表于 2010-7-6 11:17:46 | 只看该作者 �
硬盘测了么?遇到过进水,硬盘有坏道的。
发表于 2010-7-6 11:21:19 | 只看该作者 �
南桥换新的
发表于 2010-7-6 11:42:20 | 只看该作者 �
硬盘没有问题,不换不行吗
