查看: 3798|回复: 27
求助 同方锋锐K410C问题
发表于 2010-7-5 10:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同方锋锐K410C,待机电流0。故障为按下开机键,机器也出发,电流加到0.2几,芯片烫。松开开机键,电流就没了  长按就长有。3   5V是MAX8734A输出的  测8734A 主供电有,3  5V开启没有,PG信号没有,基准电压肯定就没输出吧!   SHDN电压为18V,断开SHDN脚,按开机也出发,电流为0不变化。
发表于 2010-7-5 10:21:24 | 只看该作者 �
版主顶呀!
发表于 2010-7-5 10:52:40 | 只看该作者 �
就是呀!很郁闷的!
发表于 2010-7-5 11:08:27 | 只看该作者 �
条件还不满足,LDO3和LDO5 正常吗?
发表于 2010-7-5 11:21:13 | 只看该作者 �
LD03   LD05  无输入。现在跟3  5V开启应该没关系吧。。。
芯片我换了2个还是不行
发表于 2010-7-5 13:37:02 | 只看该作者 �
楼上不说清楚啊,那个芯片烫
发表于 2010-7-5 13:39:18 | 只看该作者 �
MAX8734A发烫
发表于 2010-7-5 13:39:35 | 只看该作者 �
回复 yw1980cn 的帖子
    8734A发烫
发表于 2010-7-5 14:43:45 | 只看该作者 �
LDO3 LDO5有没有输出
发表于 2010-7-5 18:12:20 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子
    肯定没有输出了
发表于 2010-7-5 20:11:06 | 只看该作者 �
楼主按我顺序来 :
1.查IC 供电
2.查SHUTDOWN 信号
3.LDO 3.  LDO5    是否有3V 5V输出   如果没有此IC坏    换把!    、
貌似这IC可以用MAX 1999代换!
发表于 2010-7-5 20:29:09 | 只看该作者 �
回复 老鼠爱大米 的帖子
    我前几天也修了一台这机子,我的是没声音,换了个声卡就好了,装上就成你的一样了,后来研究了一天感觉像是南桥的问题,加焊了一下就好了,顺便说一下这个待机没有3V 5V。希望对你有帮助
发表于 2010-7-5 20:37:00 | 只看该作者 �
不是没有3 5V   而是  这机子的3 5V 就是芯片8734A 直接产生  具体产生的信号脚叫做
LDO3  和 LDO5 这便是这款机子的3 5V !
发表于 2010-7-5 20:39:30 | 只看该作者 �
好像是EC的问题
发表于 2010-7-5 20:41:25 | 只看该作者 �
同方锋锐K410C,待机电流0。故障为按下开机键,机器也出发,电流加到0.2几,芯片烫。松开开机键,电流就没了 ...
小龙大 发表于 2010-7-5 10:16
楼主  你一开始查芯片的顺序就是错的!  所以会认为 LDO3 LDO5在 动态3  5V之后出现!  这芯片是只要有供电 和SHDN信号后 马上在LDO3 LDO5 产生3 5V ! 这3 5V 才是静态待机电压!    这IC 的EN信号开启的是动态的电压!
发表于 2010-7-5 20:41:39 | 只看该作者 �
如果EC正常的话,下步就要考虑南桥了,你可以先打LDO5的对地阻值,如果阻值不正常的话再查和它相连的元件
发表于 2010-7-6 15:28:45 | 只看该作者 �
回复 老鼠爱大米 的帖子
3  5 V肯定没有输出的,因为芯片就没工作,芯片现在的工作条件只有主供电和SHON开启,基准都没输出,3  5 V的开启信号都没有,PG信号也没有,怎么能输出3  5 V。
发表于 2010-7-6 15:29:16 | 只看该作者 �
回复 lyyhshb 的帖子
    EC我也换了。。。
发表于 2010-7-6 15:31:40 | 只看该作者 �
回复 aww3856 的帖子
    意思是,按下开机键,测量8734的SHON信号有输入,说明机器已经触发了,现在是3  5V开启信号没有输入,PG信号也没输出,芯片就不能正常工作,而且芯片烫,松开开机键芯片就不烫了,8734的SHON信号也就没有了。。明白?
发表于 2010-7-6 15:33:15 | 只看该作者 �
回复 昔日重现 的帖子
谢谢你的提醒,我知道这机器待机没3  5 V了,这机器是同行修过送来的,送来之前就加焊过南桥了,我后来也加焊了一遍。。还是不行 。
