查看: 2214|回复: 3
ACER 2300 蹭蹭蹭跑到49就不跑了
发表于 2010-7-5 00:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器是迅驰机器,DBM南桥,855GME北桥集成显卡,这个故障是客人用着用着电脑,开机不显示了,拿来修,看着可以跑代码,那么心里踏实点。
开始修:
1、用绿色的四位诊断卡,这样可以方便的查阅代码后退;
2、这个代码49与我们常见的IBM板上的代码不一样,但可以参考;
3、看电流,跑过内存一大半,快到了显卡;
4、别动北桥显卡芯片(还是换了,换了它,心里更踏实,至少不会老瞅着它瞎判断);
5、代码继续在49,其他有干扰,那么把外设芯片拔了吧;
6、看到这个BCM4401KFB 网卡(BGA封装)心里有数了,这个网卡会使ACER出很多乱子,有一次修一个ACER板子,出来代码38,就是这个型号的网卡扰乱的,换了OK;
7、动手拔了网卡,外接显示器上电,电流比刚才跑的还快,非常顺,屏显了OK。
发表于 2010-7-5 08:38:58 | 只看该作者 �
难道这会是传说中的通病?LZ有什么理论依据来解释下,这个型号的网卡出问题会影响到诊断卡跑38货49吗?谢谢
发表于 2010-7-5 09:03:24 | 只看该作者 �
是通病吗?LZ电流跑多少呀
发表于 2010-7-5 11:43:44 | 只看该作者 �
呵呵,修是修好了,不知道所以燃
