查看: 22856|回复: 10
[维修资料]
大家一起分享一下最完整可用的PC3000 V14 破解版
发表于 2010-7-4 15:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PC3000介绍:
PC-3000
是由俄罗斯著名硬盘实验室--ACELaboratory研究开发的商用的专业修复硬盘综合工具。它是从硬盘的内部软件来管理硬盘,进行硬盘的原始资料的改变和修复。可进行的操作1、伺服扫描;2、物理扫描;3、lba地址扫描;4、屏蔽成工厂坏道(p-list);5、屏蔽磁头;6、屏蔽磁道;7、屏蔽坏扇区;8、改bios的字(参数);9、改lba的大小;10、改sn号;11、查看或者修改负头的信息。
二、PC3000主要用途?
软硬件综合工具“PC-3000"主要用来专业修复各种型号的IDE硬盘,容量从20MB至200GB,支持的硬盘生产厂家有:Seagate(希捷),WesternDigital(西部数据),Fujitsu(富士通),Quantum(昆腾),Samsung(三星),Maxtor(迈拓),Conner,IBM,HP,Kalok,Teac,Daeyoung,andXebec等。
使用РС-3000有可能修复50-80%?的缺陷硬盘。?如此高的修复率是通过使用特别的硬盘工作模式来达到的(比如工厂模式),在特别的工作模式下可以对硬盘进行如下操作:
内部低级格式化;
重写硬盘内部微码模块(firmware);
改写硬盘参数标识;
检查缺陷扇区或缺陷磁道,并用重置、替换或跳过忽略缺陷的等方式修复;
重新调整内部参数;
逻辑切断(即禁止使用)缺陷的磁头;
S.M.A.R.T参数复位……
其中,重写内部微码(Firmware)模块对在一些情况下对数据恢复有特别的功效,如:Maxtor美钻、金钻、星钻系列硬盘加电后不能被正确识别(无磁头杂音);FujitsuMPG及MPF系列硬盘加电后磁头寻道基本正常,但不能被正确检测到;IBM腾龙系列有磁头寻道声(无杂音),但不能被正确识别;Quantum硬盘能被检测到,但无法读写;WDEB及BB系列硬盘能被检测到,但无法读写……以上所列的这些故障,一般不属于硬件故障。通过PC-3000的操作,可以解决大部分类似故障,而且大部分数据还完好无损。
三、PC3000工作基本原理?
破解各种型号的硬盘专用CPU的指令集,解读各种硬盘的Firmware(固件),从而控制硬盘的内部工作,实现硬盘内部参数模块读写和硬盘程序模块的调用,最终达到以软件修复多种硬盘缺陷的目的。
最专业功能的有:重写硬盘Firmware模块;按工厂方式扫描硬盘内部缺陷并记录在硬盘内部相应参数模块;按工厂方式进行内部低级格式化;更改硬盘参数等。
ACELaboratory经过十多年的不断研究,PC-3000 V14.01(最新版本)已经能够支持大部分新旧型号的IDE接口硬盘,容量从40MB至200GB.
pc3000 安装说明
准备一个(硬盘2g以上).把这个硬盘format c:/s(pwin98第2版)
装好WIN98系统
(制作PC3000硬盘接ide1口)
待修硬盘接到id2口上
然后把此光盘(pc3000破解版内)所以文件copy到启动硬盘的c盘根目录下即可
(注意子目录和cofig.sys和autoexec.bat不要漏掉了,一定要拷贝到c盘根目录下)若用到中文驱动请将VGAGA的中文驱动放进去,不要删除只替换。
安装完后,重启按F8进入第5项进入DOS
cd pc3000
shell (若运行中文驱动先用VGAGA   然后SHELL)
开始
,比如进入迈拓的程式进去后选好电路板型号后,接下去就成了中文菜单了。本站提供最完整可用的PC3000 V14   破解版 免费下载,版权归作者所有.
此工具下载地址: http://www.ayx8.com/soft/2/51/17050.html
发表于 2010-7-30 14:24:42 | 只看该作者 �
这个没用了,现在要用最新的UDMA版的,现在还没有破解版。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-7-28 22:41:42 | 只看该作者 �
ISA的 现在几乎用不到了
发表于 2010-7-29 07:23:40 | 只看该作者 �
这个版本可以读写固件吗
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-7-30 15:50:13 | 只看该作者 �
不好用啊
发表于 2010-8-7 14:15:42 | 只看该作者 �
已经过时的东西了 完全没用了 现在有UDMA才是正道 。。。。。等UDMA破解中。。。。
发表于 2010-8-9 20:56:05 | 只看该作者 �
UDMA版是pci接口的吧
发表于 2010-8-10 09:32:55 | 只看该作者 �
好像PC3000不太好用是不是呀
发表于 2010-8-13 08:05:20 | 只看该作者 �
自己学习捣鼓着用可以。不然已经落后了。
发表于 2010-8-21 13:51:22 | 只看该作者 �
修并口的80G的盘还有用吧?
发表于 2010-8-25 16:10:14 | 只看该作者 �
那我出一个isa的pc3000  哪位要150出了,带加密狗,com线 ,pc3k卡,固件
