查看: 2691|回复: 10
[笔记本]
明基 进过滚动条后 花屏 死机
发表于 2010-7-4 13:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:忘记 具体的, cpu是AMD单核,nv的芯片组(真的不好意思,一般修板都没看型号的)
现象:进xp有时花屏 死机 有时进滚动后就花屏死机
过程:客户是深圳的 是朋友介绍过来的,主板刚过保,但是已经修过4次了  客户描述 在明基售后服务点修过2次,在深圳华强修过1次 还在深圳哪里修过1次,还说北桥已经换个3个了,听了这话我就高兴了 ,为什么会高兴呢  因为至少北桥是好的  也就是说可以把料的成本降下来了!正想的时候客户说了一句话:听说你的维修技术很好,很多人家没修出来的你都修出来了,你尽力帮我这台也修修,因为换板太贵了,售后要1500多,”心里想这下不能辜负了客户
  过程思路:先拆机 发现果然修过很多地方  不但北桥换过 南桥也换过,心里又高兴了一把,因为帮我南桥也排除过了,哈哈。试了下现象果然滚动条之后就花屏死机了,这花屏是像水波浪一样花的,不过郁闷的是怎么花屏会死机呢,到这里我想没必要装系统或者是换硬盘看了,因为这种好事轮不到我来做啊,人家难得还会没想到。修笔记修了6年了 但是明基的还是第一次修  因为以前都是在工厂里,让大家见笑了!
               这片板 我的思维或动作有以下几点:
                1.进bios看看会不会花  也就是看是不是不进系统也会花屏死机
                2.bios的资料有可能损坏(当然这种可能性比较少,因为客服最擅长这些了)
                3.确定主板的所有电压点是不是都正常
                4.主板芯片组的频率是不是都正常
                5.用触摸法 看看是不是有某些零件过烫
                6.会不会是散热不好
       这个可能也是很多维修都会想到的,确认 进bios之后过了半个小时都没有死机,说明这主板是真的不稳定  哈哈,细考虑下就能有一些结论,因为进bios里面和进xp里面 每个功能块所消耗的电流是不同的。
     开机量每个电压(主要是有大电感的电压)因为没有线路图所有大概的判断了下没有问题,摸主板上的零件,AMD的cpu是超烫,看了下风扇 发现风扇还真清洗的干净哈哈,可能每被别人修一次 维修人员都想到了这个问题了吧。
    按照正常的思维 这步 可能很多人就开始打开杀戒了,从有可能的先杀 杀到没可能的为止,不过碰到这样人家没修出来的板子我比较喜欢研究下,因为修出来有成就感(本人至认为国产的笔记本主板修不出来的少之有少)。
    报着侥幸的心理 刷了下bios 试了下  听到进xp的声音了,心里就很郁闷  因为不可能是bios的问题 客服这么可能放过bios。正想的时候lcd花了一下  接着就死机了  只能强行关机。
    根据经验 像很多不稳定的 死机的机器除了散热不好引起的外,其实总的来说很多都是电压 或频率的问题,因为花屏死机后不会马上断电,所以决定在死机的时候在确认所有的电压,因为会花屏 所以重点确认北桥的电压,
    过程很顺利,刚滚玩就花屏死机了  拿起万用表量了下北桥边上小电感(因为主板设计很多本身自己用的电压会经过电感输进来),果然不如所料,问题找到了,原来北桥用的的1,25v这时候只有0.3v ,断电 开机这个电压又变成了1.25v
   确定这个电压有问题后就开始找为什么这个电压不出来,因为正常情况下这个电压很正常所以一般不去考虑输入信号是不是正常,主要锁定在产生这个电压的芯片 MAX6227和他的mos上,跟主板的其他地方相同的mos管对调了下 现象依旧,手上没有6227 但有6225   查了下6227和6225的说明书  发现脚位都可以共用的  就把6225换了上去,结果一切正常,第二天跑了一天的3d没出现问题,通知客户取机。
      结论:维修时碰到一些无从下手的机器时  多多确认下主板的各个电压,很多人没修出来的主板都是电压存在问题,当然你确认电压的时间要对!也就是在主板出现问题的时候在去确认电压  往往会有意想不到的效果的!!
值得学习  发表于 2010-7-4 22:30
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
下陆混混 + 10
无锡易修 + 10 有价值资料
浙江七仔 + 10
本文由 会员124831 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
受到警告 2#
发表于 2010-7-4 16:07:00 | 只看该作者 �
集成显卡?维修三部曲的典型实例。
发表于 2010-7-4 19:40:01 | 只看该作者 �
查到了问题就简单了,过程确是很坎坷,思路很清晰,又学习了,谢谢楼主的贴子
发表于 2010-7-4 22:48:52 | 只看该作者 �
有点类似台机的进系统蓝屏重启-----VTT_DDR不稳定   的故障。楼主思路不错。
发表于 2010-7-5 15:23:27 | 只看该作者 �
还有些断电,重启的也是电压不稳定,有些是电容不行了。
发表于 2010-7-6 02:44:08 | 只看该作者 �
很经典的例子~~
  以前一直以为是有那个频率不正常或者什么的·
看来下次要多查查电压了·
发表于 2010-9-9 22:27:42 | 只看该作者 �
以前碰到这种一下不知道怎么下手去修  看了楼主的感觉好简单 要向楼主学习
发表于 2010-11-1 20:45:18 | 只看该作者 �
楼主的手法值得学习!
发表于 2011-4-19 11:06:58 | 只看该作者 �
楼主功力很深厚,这么好的文章怎么不加精啊
发表于 2011-4-19 11:07:40 | 只看该作者 �
忘了补充一下,三修板的都让你修好了,确实牛
发表于 2012-4-17 17:23:48 | 只看该作者 �
思路明了  是维修的关键
