查看: 2073|回复: 4
联想 主板开机掉电
发表于 2010-7-4 09:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 主板开机掉电 sf1/661fx .修的时候不亮 ,刷BIOS 正常 ,在开机的时候 就掉电, 不知是那的是啊 ? 急急急
发表于 2010-7-4 09:37:36 | 只看该作者 �
先检查电源是否正常,估计电源保护了。
发表于 2010-7-4 09:42:54 | 只看该作者 �
661FX的,你用灯座检测一下,是否有虚焊。
发表于 2010-7-4 09:56:11 | 只看该作者 �
可能和桥有关,换CPU试没
发表于 2010-7-4 10:03:38 | 只看该作者 �
掉电后用万用表量一下电源绿线的电压,如果是高电平,那就是主板保护,如果是低电平就是电源保护,接下来根据具体的保护修
