查看: 3057|回复: 10
GA-8I945PL-G怪问题
发表于 2010-7-3 19:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块技嘉945的板子拿过来说是插电源插坏的,可以上电但是几大核心供电都没有,I/O有点烫我就先换了还是没用,但是我量I/O发给门电路的PG有时候电压又都出来了有时候去量电压还是没出来,门电路是用来PCIRST的,换过一个还是无果,网卡也插了。
现在的问题是为什么那个控制IC的工作条件都有了还是没发出控制电压,那个电压始终就是0.4几V管子跟IC都换过了
发表于 2010-7-3 20:13:25 | 只看该作者 �
你们那些技术小组的人都那去了啊,怎么没不回帖啊
发表于 2010-7-3 20:35:02 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-3 20:47:35 | 只看该作者 �
查一下0.43v的线路去了哪里
发表于 2010-7-3 20:59:06 | 只看该作者 �
那个电压就是IC发出来的控制电压
发表于 2010-7-3 21:29:37 | 只看该作者 �
高手都到那去了啊
发表于 2010-7-3 22:02:35 | 只看该作者 �
应该按上电时续来修呀,看看内存电压是否正常,不正常的话,先修内存,第一上电电压不会正常的话,别的都不正常了
发表于 2010-7-4 07:19:52 | 只看该作者 �
回复 chinachenhua 的帖子
首先你的维修思路太乱。供电都没有你查PG干什么?修PG  修复位干什么?
主板的时序都是先供电  再时钟 后复位 供电都正常之后再会发出PG
你这个板的电压时序为  内存 桥  总线  VCORE
所以你这个板你首先要查的供电按上面的电压时序来查
从图片上看内存是PWM电路   没这个供电的话  你查一下内存PWM芯片的工作条件   电压都对的话没内存供电就换掉他  你这板内存PWM芯片看不清楚型号 所以无法确定工作条件  桉我说的查之后 不管有没有好都希望你给一个反馈 如不好再帮你分析  最好说明一下板子的型号和内存PWM芯片的型号
发表于 2010-7-4 10:23:25 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    板子以修好是南桥问题,昨晚看了下图纸换南桥后OK
发表于 2010-7-16 23:11:15 | 只看该作者 �
兄弟。这个板子怎么南桥有问题吗。我也遇到一块。一样问题的。说说思路。你咋判断南桥问题的。谢谢
发表于 2010-7-16 23:12:43 | 只看该作者 �
回复 尹东海 的帖子
    S3 S5信号我有上传图纸你可以去看下
