查看: 8965|回复: 23
有用普源1052E的朋友吗?
发表于 2010-7-3 19:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近购得一台1052E,“升级”到1102。
现在测出是100M,不知道没升级的时候是不是50M的?希望没升级的朋友测一下
其实示波器没很大用处,买它只是圆自己的一个梦罢了。搞维修还是要有点悬念,什么都一清二楚,反倒没什么乐趣了。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-10-30 12:45
查看所有购买记录
发表于 2010-7-6 08:26:51 | 只看该作者 �
你多钱买的 呢
发表于 2010-7-6 08:50:40 | 只看该作者 �
又一个固件门,都是固件惹的祸。
发表于 2010-7-6 09:35:09 | 只看该作者 �
升级固件就升级到了100M的波波了..呵呵
发表于 2010-7-6 20:51:01 | 只看该作者 �
手上有台DS1052E,还是SP1,还没敢动手改呢。请教改过的兄弟,修改后就是改了显示版本号,还是有什么实质的进展?测什么能证明确实是100M的示波器了?谢谢
发表于 2010-7-6 22:04:13 | 只看该作者 �
回复 刀鱼在线 的帖子
1700左右包邮,淘宝
发表于 2010-7-6 22:16:11 | 只看该作者 �
回复 电驰 的帖子
我原来版本是SP2的,改不了。然后降到SP1,还是改不了,然后下了另一个SP1,改成了。不过显示的序列号有几个乱码。
改后最明显的是增加了2ns的时基,52的最小时基是5ns,其它的没什么感觉。毕竟买回没多久就改了,所以没法比较。我测到的最高频率是200M的CPU时钟,条件所限,取不到更高的频率了。
坛子里有人发过老外改后比较的视频,改进后,细节增加,上升时间减少,还是有效果的。,还有就就是在等效采样下最高达到了25G,以前是10G吧好象。
我还仔细测过,采样率1G,存储深度1M,这些指标都是真实的。目前为止,我对这机子还算满意。
发表于 2010-7-6 22:22:52 | 只看该作者 �
回复 探索 的帖子
   也不算是升级固件,只是用超级终端向机器的串口发几条指令就改了。老外视频中的意思是说,1052和1102好象硬件上是一样的,这办法真不知道他们怎么想出来的。
发表于 2010-7-6 22:24:10 | 只看该作者 �
回复 树叉 的帖子
    好象最近希捷出了固件门吧
发表于 2010-7-8 16:51:44 | 只看该作者 �
回复
我原来版本是SP2的,改不了。然后降到SP1,还是改不了,然后下了另一个SP1,改成了。不过显示的 ...
修的是寂寞 发表于 2010-7-6 22:16
谢谢大哥分享经验,这么说我就敢放心改了。
发表于 2010-7-8 21:11:35 | 只看该作者 �
回复 电驰 的帖子[/
呵呵,私自改机,风险自担。
发表于 2010-7-14 15:48:14 | 只看该作者 �
回复 [/
呵呵,私自改机,风险自担。
修的是寂寞 发表于 2010-7-8 21:11
嘻嘻。这个当然自担了。谢谢提醒。
发表于 2010-7-14 17:33:14 | 只看该作者 �
我也有一台,08年买的
发表于 2010-7-14 19:44:25 | 只看该作者 �
回复 新照不轩 的帖子
你算是前辈了。干嘛不早点露脸,我为了买示波器可是花了不少时间啊。。。
发表于 2010-7-14 20:32:51 | 只看该作者 �
看来 不少台呀 有升级仪器的 我回收一个 谢谢
发表于 2010-7-14 22:37:04 | 只看该作者 �
回复 修的是寂寞 的帖子
我可不是什么前辈,当时这个示波器是张老给我介绍了一下,所以就买了,现在还在用,确实不错
发表于 2010-7-14 22:47:07 | 只看该作者 �
回复 新照不轩 的帖子
起码注册比我早哇!这机器,买来后用得不多,做工各方面感觉还可以就是。
发表于 2010-7-15 00:48:35 | 只看该作者 �
回复 修的是寂寞 的帖子
哈,要说注册早啊,真没有人能比我更早了 {:2_33:}
这个机器采样 1G/S的,所以反应速度还可以
发表于 2010-7-15 20:11:32 | 只看该作者 �
回复 新照不轩 的帖子
    所以说你是元老哇!不过也太夸张了吧?没人比你早吗?
示波器的反应速度跟采样率没什么关系吧?这个示波器时基10MS以上就开始慢了。
发表于 2010-7-17 01:38:52 | 只看该作者 �
有关系的,AUTO的时候,明显有差异
