查看: 5060|回复: 13
长城显示器开机10分钟自动白屏是什么原因
发表于 2010-7-3 15:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   手里有一台长城显示器,开机试机的时候没有任何问题,但是开机一段时间后就会自动白屏,检查电路没有任何问题,也没有任何元器件损坏,请问是什么问题帮忙解决一下 ,谢谢!
发表于 2010-7-3 15:41:18 | 只看该作者 �
可用通用板先代换下主板看是屏还是主板问题,然后再分别对待.不过长城的机子修的比较多的都是主板有问题.
发表于 2010-7-4 15:49:09 | 只看该作者 �
是不是CPU的问题啊,昨天拿驱动板跟高压板一起加店,测了都找不到是什么问题。还在待定状态
发表于 2010-7-4 15:52:47 | 只看该作者 �
屏线接口,3.3V稳压
发表于 2010-7-9 14:34:15 | 只看该作者 �
都有,看来只能换块通用板试一下了。
发表于 2010-7-10 11:09:33 | 只看该作者 �
出白屏的时候量屏的VGH ,VGL电压就知道了
发表于 2010-7-10 16:53:50 | 只看该作者 �
白屏的时候量下屏的供电是否正常,一般都是给屏供电的那个P沟道的场管不良。
发表于 2010-7-10 19:23:19 | 只看该作者 �
回复 huangyu1018 的帖子
VGH ,VGL电压各是多少v啊?
发表于 2010-7-24 16:55:16 | 只看该作者 �
驱动板的问题,直接更换就好了。
发表于 2010-7-25 12:04:02 | 只看该作者 �
的确是驱动板上的CPU的问题,谢谢了!
发表于 2010-7-28 22:01:24 | 只看该作者 �
摸一摸屏电路板上的时序芯片是否发烫
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-7-29 01:00:58 | 只看该作者 �
驱动板和高压板都可能有问题。请楼主自己去替换下通用板试试
发表于 2010-7-30 13:02:58 | 只看该作者 �
搞好了就把结果告诉大家,是P沟道的问题还是cpu的问题。大家帮了你,你也回馈一下大家。
发表于 2010-8-11 10:59:13 | 只看该作者 �
教训的是,解决最好的办法就是换板,懒了一点。因为比较忙所以没什么时间回赠你们,谢谢了!
