查看: 2896|回复: 6
速捷915主板 不能启动
发表于 2010-7-3 14:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一块  速睫主板  上CPU假负载  测得PG电压为 0.3V  核心电压为0.2V  复位电压为0.2  时钟电压为零  VTT电压为1.25V     请高手指教一下
发表于 2010-7-3 14:18:32 | 只看该作者 �
先修CPU供电吧。修完供电说不定就好了。
发表于 2010-7-3 14:23:42 | 只看该作者 �
cpu供电明显不对啊 看看是不是管理芯片坏了
发表于 2010-7-3 14:26:53 | 只看该作者 �
测供电场管没有坏然后查CPU供电芯片工作条件  VID组合  供电  开启信号  , 都正常还没供电就换供电芯片。
发表于 2010-7-3 14:44:43 | 只看该作者 �
刚发现  CPU座 针脚 断了一个针脚
发表于 2010-7-3 14:46:15 | 只看该作者 �
还有  为什么一块好的 主板 上了CPU假负载  测得  时钟电压为零
发表于 2010-7-4 08:14:03 | 只看该作者 �
回复 tomddtcs 的帖子
时序是  供电  PG   复位  先修CPU供电  供电正常没PG  那么就是南桥没有收到VRMPG这个信号 或者是电源IC没有发出  复位只有在南桥发出复位给北桥之后 北桥身身工作条件满足了才会发CPU复位给CPU
