查看: 2306|回复: 5
ASUS A7V8X-LA主板键盘不能用修复
发表于 2010-7-2 21:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今键盘天修ASUS主板A7V8X-LA,键盘不能用,没法进入CMOS,拆排容还是不行,查了这主板的电路,键盘鼠标经过一片QS3125Q后送到南桥VT8237;于是把这芯片拆了,并在芯片旁边的RN11的位置上焊一0欧的排阻.上电试机OK了.
发表于 2010-7-4 20:12:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
能弄下,这个芯片的引脚定义吗,
不懂,学习中
发表于 2010-7-4 20:37:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
可能是波形整形电路。
发表于 2010-7-4 21:52:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
QS3125Q是什么芯片?楼主能说明一下吗?
发表于 2010-7-4 22:17:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还是没听清楚。。。说明白一点呀。。。LZ。、。、
发表于 2010-7-16 14:02:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
么个芯片,,,不到I/O么。。。。不要了,,直接由SB控制吗?
