查看: 5491|回复: 9
测高压板好坏的小手段!!
发表于 2010-7-2 20:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很简单,弄个DC头直直接给高压供电看灯管能不能亮,在就是直接弄跟线接到5V和地线上就可以了,估计大家都知道了,新手可以参考!
发表于 2010-7-2 20:56:49 | 只看该作者 �
用修主板的ATX电源那把12V  5V    跟地引出来就行了。
发表于 2010-7-2 21:07:53 | 只看该作者 �
  用一个灯管是好的屏  接高压条,如果亮,高压条是好的,如果不亮高压条是坏的,你那太麻烦了
发表于 2010-7-3 20:41:17 | 只看该作者 �
把手指贴在高压板的输出端,然后给高压板加电,ON/OFF接电源,ADJ接地。如果感觉到一种难以名状的痛苦,证明高压板是好的。如果没有感觉或感觉很轻微,则证明高压板是坏的。这样省去了搞灯管的麻烦。老手参考,新手慎用!
发表于 2010-7-3 23:50:45 | 只看该作者 �
这个还是有点怕,我是被麻过,那感觉不好受
发表于 2010-7-3 23:56:10 | 只看该作者 �
缘定三生 发表于 2010-7-3 23:50
我被400V大电容电过,有一种很辣的感觉。跟摸高压板一样吗?
发表于 2010-7-4 01:16:24 | 只看该作者 �
呵呵,说笑的吧
发表于 2010-7-5 08:18:05 | 只看该作者 �
400电容那里有300V的电,能电死人,高压输出端到是不会
发表于 2010-7-5 10:17:35 | 只看该作者 �
还是不太明白,有图片就最好了
发表于 2010-7-5 12:56:33 | 只看该作者 �
那天弄上个图共我们菜鸟学习~~!!!!
