查看: 5006|回复: 28
谁的保险炸的响!!!
发表于 2010-7-2 20:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接到两台19宽屏的LCD显示器,故障一样不开机、第一台15分钟搞定,是保险整流桥和大滤波坏了环了就好了,第二台麻烦了,也是一样的坏,换了3样以后插上电,只听得碰的一声,耳朵嗡嗡响,保险炸的那叫一个响啊,检查了下,患了个很低级的错误,吧整流桥给装反了在换个好的不出电压,这下不敢大意了吧开关管先给焊下来了,没在炸了,检查发现电源管理芯片一只脚对地30欧,换了以后还是不出电压,继续查,开关管的G脚的一个贴片电阻坏了,炸的都模糊了就换上了一个103上去,通电故障排除了,这一炸给哥精神上带来了不小的伤害啊,希望同行门一定要小心啊,不过也学了一招啊,要是看那个客户不爽的话就这样弄下保证效果很好嘎嘎!!
发表于 2010-7-2 21:02:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
做事不专心吧,炸保险的一般都 要检查一下桥堆   开关管   PWM    热敏电阻。
发表于 2010-7-3 08:20:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有次炸了个保险,那个真是响哪~~~搞得整个电脑城的人都跑过来了,以为我店里发生什么大爆炸了呢~~~现在知道了,凡是电源部分出现问题,换上去零件先用假负载代保险试机,没问题再装保险。
发表于 2010-7-3 08:48:40 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
炸怕了下次就小心了,我就是的
发表于 2010-7-3 09:08:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
装个漏电保护器,短路也只是跳闸,安全多了。哈哈
发表于 2010-7-3 20:45:46 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
我也炸过一次,是因为整流桥的一支二极管击穿短路了。好漂亮的兰色电弧啊。。。
发表于 2010-7-4 00:22:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不知道有没有没炸过的,我是经常炸不过这次给我吓坏了啊。
发表于 2010-7-4 00:51:12 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
凡是炸机的用灯泡当保险万无一失!
发表于 2010-7-4 07:51:08 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
炸保险会是蓝色电弧?你说的是高压输送线放电吧!
发表于 2010-7-4 07:54:41 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
凡是炸机的用灯泡当保险万无一失!
川北浪 发表于 2010-7-4 00:51
是的,如果烧了220V的保险,一定要先用电阻法把初级都排查一遍,换新元件后先用灯泡做保险,看是否还有直流短路。
发表于 2010-7-4 10:25:11 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
回复 jlhdcwl 的帖子
能炸得那么响,肯定是蓝色的。如时是白色的,就是“扑哧”一声,如果是红色的,可能声音都没有。
发表于 2010-7-4 10:51:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
繁华,依旧 发表于 2010-7-3 09:08
开玩笑吧,你用几A的漏电保护器?实现不了吧
发表于 2010-7-4 10:53:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
凡是炸机的用灯泡当保险万无一失!
灯泡假负载,试过了,能正常,去掉再接电,也有炸的时候的,难道没碰到过吗?我有过一
发表于 2010-7-5 13:01:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
灯泡??新手问下多少W的灯泡啊,如果短路灯泡会不会亮,还是不亮啊,很有意识的办法啊,各位大侠有防炸保险的招都给晒出来撒~~!!!!
发表于 2010-7-5 14:58:37 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
我的也炸过,但是没有 你说的那样响,
发表于 2010-7-5 15:45:41 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 让你跪CPU 的帖子
是圆柱形的那个保险还是像灯管一样的那个小保险炸的?
发表于 2010-7-5 16:40:20 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
就用普通的220V的灯泡,测试短路的时候,在保险的两边分别接一根线去灯泡。上点后,如果短路灯泡会常量,没短路会亮下就灭,或者不亮
漂亮偷学一招,改天是看看,我都是接一条细铜线,短路就烧了,没有短路就ok了  发表于 2010-7-5 16:58
发表于 2010-7-5 17:28:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
灯泡当保险来用,那灯泡不是串联在电源输入当中吗?好不好用?
发表于 2010-7-5 19:53:14 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
这是以前修电视机的方法,非常管用。不过我没怎么试过。对于液晶来说,只要拆掉开关管,一般不会出现这种情况。 我以前在修电源的时候还能听到这声音,修液晶从来没有听见过。。。。
另外说一句,重复过的话。交流短路,烧保险声音很小,直流短路,烧保险就会非常响。以整流桥堆为分界线
发表于 2010-7-5 20:32:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
炸保险一般都是严重短路,如桥和开关管短路等
