查看: 1752|回复: 6
方正R650笔记本用一些时间就会死机
发表于 2010-7-2 18:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台方正R650笔记本故障是这样的,笔记本开关机正常,但是用不到半个小时就会死机,刚开始客户拿过来的时候我看了看也没有什么问题,但是用一会就发现问题了,死机前屏幕会小花一会,就是花屏,这台笔记本不是独显的,显卡是集成在北桥里面的,这种死机状况是花了一下屏后键鼠就不动了,只能强关机再开,又能用一会!真的是搞死人了,求思路!
发表于 2010-7-2 20:28:28 | 只看该作者 �
北桥虚焊了,加焊一下吧
发表于 2010-7-2 21:49:30 | 只看该作者 �
首先机器肯定是北桥虚汗了,加焊北桥后,看看机器的温度高不高,如果较高,建议吧风扇该长转。
发表于 2010-7-2 22:20:37 | 只看该作者 �
这机器用的是ATI的北桥吧,ATI的桥现象怪,不能以INTEL的常理去推断
发表于 2010-7-2 22:50:35 | 只看该作者 �
应该是北桥坏掉了,现象感觉
发表于 2010-7-2 22:59:37 | 只看该作者 �
换个北桥试试吧,应该是桥的问题
发表于 2010-7-2 23:08:05 | 只看该作者 �
加焊北桥不行就重植
