ZXCVWtest
查看: 2591|回复: 6
方正R350不开机
发表于 2010-7-2 13:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子待机正常,3V 5V都有 输出,BISS电池也有电,但一触发就掉电,3V 5V都没有输出了 ,MAX1999 3脚有高电平,4脚无,请教各位大侠,给个思路撒,它是3V 5V后面有短路,引起1999保护了, 还是怎么回事,在线等待
发表于 2010-7-2 14:05:24 | 只看该作者 �
量BIOS32脚电压3.3V,26脚无电压,自己先顶下 别沉了
发表于 2010-7-2 16:44:30 | 只看该作者 �
掉电后还能接着再触发吗?如果不能就是后级有短路的,如果能就是缺少后级电压
发表于 2010-7-2 16:51:13 | 只看该作者 �
先把各个电感对地的数值打一下,看看有没有短路的。
发表于 2010-7-2 17:18:45 | 只看该作者 �
各个电感的 阻值都打了的,都正常范围,我也觉得后面有短路,引起保护了 ,但就是找不 出来啊 ,求各位大虾师父发表点意见撒
发表于 2010-7-3 00:05:47 | 只看该作者 �
看看SHTN是被那组信号关掉的。顺着查。
发表于 2010-7-17 10:07:09 | 只看该作者 �
我也遇到一个,还发了一块板,结果就是bios的问题
