查看: 2505|回复: 11
客户一个天逸100的机器拿过来说机器有时慢,慢的时候cpu占用率100%
发表于 2010-7-2 11:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一个天逸100的机器拿过来说机器有时慢,慢的时候开机进系统很慢进系统查看cpu占用率100%,快的时候一切正常,请教高手这种一般哪儿的问题啊
发表于 2010-7-2 12:21:04 | 只看该作者 �
感觉跟着两个方面没关系,慢的时候开机滚动条那里就慢,快的时候进系统用起来都正常
发表于 2010-7-2 12:22:49 | 只看该作者 �
应该是南桥 重做下就可以好
发表于 2010-7-2 12:23:17 | 只看该作者 �
刷BIOS看能行不
发表于 2010-7-2 12:38:10 | 只看该作者 �
南桥问题,换个南桥吧
发表于 2010-7-2 13:21:15 | 只看该作者 �
是系统问题吧,重新安装个系统试试
发表于 2010-7-2 13:43:35 | 只看该作者 �
用的是原配的电源吗?电池有问题也会这样,排除软件故障,有条件的话换电池  适配器试试,从简单到复杂,最后再考虑主板问题
发表于 2010-7-2 13:52:07 | 只看该作者 �
路上说的很对,裸板点一下试试,一步步来
发表于 2010-7-2 14:20:15 | 只看该作者 �
hp nc4400碰到过两台,是cpu自动降频导致的,我加焊南桥修好的,
发表于 2010-7-2 14:26:45 | 只看该作者 �
先软后硬。先简单后复杂
发表于 2010-7-2 17:04:46 | 只看该作者 �
现在裸板的情况下做系统,看看CPU的温度热不?如果不行可以换一块硬盘在试衣下,如果还不行,建议加焊南桥。
发表于 2010-7-2 17:46:42 | 只看该作者 �
我现在也怀疑是南桥的问题 因为慢的时候无线网卡就显示有叹号不能用,快的时候无线网卡就能能用,
