查看: 1668|回复: 2
五角芯片558
发表于 2010-7-1 22:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很小,比贴片的三级管大一点。  标着558   上三脚,下二脚的器件
下二脚。一脚连接着给内存供电的MOS管的G极,电压10.几伏。
上三脚.两边接地,中间一脚连下面别一脚。
有那位知道是什么嘛?
发表于 2010-7-1 22:14:59 | 只看该作者 �
这个芯片是产生VCC-VID  1.2V电压的小8角如果 坏了会没有CPU供电。
发表于 2010-7-1 23:25:14 | 只看该作者 �
谢谢了,确实与一个8角的RT9173相连,产生1.2V
