查看: 4192|回复: 12
明基液晶通病
发表于 2010-7-1 20:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障原因:高压板电路故障。
                  一是开关管C5707至少有一只坏
                   二是降压型开关管(可以用9640代的,可也以用J512代)
                   三是保险断
解决办法:一般把坏的零件换掉即可,C5707要是没有,也可以用D882/C5694代
效果:一般情况下都能解决好。返修的很少,代用过程中,发现用D882比原配的C5707要好些,因为C5707有返修,而D882没有返修。
发表于 2010-7-1 23:27:14 | 只看该作者 �
没有保险直接短接,可以嘛?
发表于 2010-7-2 09:00:01 | 只看该作者 �
可以端接的  明基通病再加上按钮
发表于 2010-7-2 09:12:44 | 只看该作者 �
学习了,C5707还真不知道可以用D882代换
发表于 2010-7-2 15:19:32 | 只看该作者 �
5707也可以用5706代换吧
发表于 2010-7-2 16:02:32 | 只看该作者 �
c5707可以代换c5706的
发表于 2010-7-2 16:17:00 | 只看该作者 �
造成C5707故障原因没有说啊?
电容失容或电容开焊   高压线圈也有开焊的,要进行补焊的地方很多
同时FP801   也有FP701的高压供电保险烧断  记得论坛还有人发过,那个保险还有损坏测是通的,只是降压的
发表于 2010-7-2 21:06:46 | 只看该作者 �
看见的晚了上午还在找5707头大
发表于 2010-7-2 21:14:54 | 只看该作者 �
有一次我换完两个C5707,又测其他的都好,FU9024也没事,通电还是黑屏,拆开又仔细测了一下,原来保险断路了,所以黑屏,
发表于 2010-7-2 21:46:31 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-4 11:15:00 | 只看该作者 �
造成5707坏的原因 电容漏液 虚焊 高压线圈虚焊等
发表于 2010-7-21 20:36:59 | 只看该作者 �
明基的按键漏电多得很呀。也算是一个通病
发表于 2010-7-25 21:29:14 | 只看该作者 �
c5707坏了的话,要记的高压包补焊,还有一个3.5安的保险看一下,是否挂了
