查看: 2144|回复: 10
显示器超疑难杂症,高手帮忙,
发表于 2010-7-1 17:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一体电源板,不接信号板时,12v.5v正常,接了信号板后,5v正常,12v上升到20v,开机时,高压条保护,亮一下就灭,换高压条可以正常使用.不过电源依然是20v.当心换上去寿命不长,信号板在20v电压下也可能烧坏,不知道是是否是电压就是20v呢?高压条坏了?或者是信号板的问题(接信号板时在上升到20v,单独接电源板是12v),或者是电源板的问题,秋高手指教,qq:85820084
发表于 2010-7-1 17:50:27 | 只看该作者 �
或许换个人测就正常了
发表于 2010-7-1 18:22:12 | 只看该作者 �
把电源板上的主控芯片换一下即可。
发表于 2010-7-1 19:13:41 | 只看该作者 �
我看你说的都是或者 一共几样都怀疑了  一样一样排除
发表于 2010-7-1 21:37:05 | 只看该作者 �
有些机子的高压供电就是20V的。
发表于 2010-7-1 22:16:31 | 只看该作者 �
这是正常的
发表于 2010-7-3 12:29:08 | 只看该作者 �
22寸以上的液晶都用19V以上给高压板供电,我有换过一个,用好点的高压板就可以了
发表于 2010-7-3 13:42:11 | 只看该作者 �
不接信号板的时候输出是12v啊,就算高压是用20v的话那信号板不至于也是20v吧,现在测试过,高压板是好的,直接接12v测试.高压板好用,现在就剩电源板跟信号板了
发表于 2010-7-3 13:43:45 | 只看该作者 �
确定是芯片?
发表于 2010-7-3 13:44:29 | 只看该作者 �
我的是15的液晶,顺便说一下
发表于 2010-7-4 15:46:16 | 只看该作者 �
都没人知道吗
