查看: 8457|回复: 19
SOYO不开机
发表于 2010-7-1 12:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个SOYO的AM2主板...不能触发...开机针那边的针脚全部没有电压...这是什么原因导至的???PCI A14 3.3VSB正常...对地阻值也正常....电池电压正常...CMOS跳线电压正常....是哪里的问题导至开机排针全部没电压的????
断线导至不开机......现在处理好了....
发表于 2010-7-1 12:26:43 | 只看该作者 �
梅捷什么型号的板子啊,要么在板上找有没有RT9202这个芯片有的话换掉,
发表于 2010-7-1 12:33:45 | 只看该作者 �
回复 晴空流星 的帖子
9202是给排针供电的????
发表于 2010-7-1 12:42:40 | 只看该作者 �
回复 晴空流星 的帖子
我找了,,,没找到9202..只有一个RT9245A...在9245旁边有个74门电路芯片....
发表于 2010-7-1 12:58:35 | 只看该作者 �
回复 nikuyuan 的帖子你的板子是梅捷什么型号告所我,
发表于 2010-7-1 13:52:07 | 只看该作者 �
回复 晴空流星 的帖子
版主....型号是:梅捷 SY-AMNS-RL....我该如何往下查???
主板就是下面这张图片一样的
发表于 2010-7-1 14:07:40 | 只看该作者 �
你的主板是这块吧,开机针没电压的话,划下IO脚看看能不能开机,这板子桥非常爱虚焊,所以建议你压下桥看看正常不。
发表于 2010-7-1 14:09:55 | 只看该作者 �
回复 晴空流星 的帖子
    就是NF4的单桥..但为何桥虚焊会出现开机针没电压????我都划过几次了...没反应....
发表于 2010-7-1 14:21:02 | 只看该作者 �
回复 nikuyuan 的帖子
跑下开机电路吧,我就是说这板子爱桥空焊,也没说桥空焊会导致开机针脚没电压,开机针脚没电压,百分之90是后级有问题,把电压拉低,而且桥的可能性很大,跑下开机电路吧,
你CPU坐和PCI-E之间的那个给桥供电的那个小八脚是什么型号啊,
发表于 2010-7-1 14:28:42 | 只看该作者 �
回复 晴空流星 的帖子
那小八脚是RT9214哦....
发表于 2010-7-1 14:42:47 | 只看该作者 �
回复 晴空流星 的帖子
终于开机了.....谢谢睛空版主的耐心指导.....
发表于 2010-7-1 15:42:00 | 只看该作者 �
9214一般不会坏  9214和9202通用  梅捷的主板在出厂的时候是有缺陷  就是采用的9202芯片 特别容易坏  只要中间的电容爆浆后  9202必坏!  但是改良后用9214后就不一样了   9214功率比较大!
发表于 2010-7-1 15:42:26 | 只看该作者 �
NF4  单桥片 一般桥虚汗  压桥应该能好!
发表于 2010-7-1 17:22:57 | 只看该作者 �
lz是怎么修好的给我们大家讲讲·分享分享啊·!!·鬼 ··叫咱们是同道的·
发表于 2010-7-1 17:28:41 | 只看该作者 �
不错最后还是被你搞定了。努力,我没有想到,比我厉害。什么地方断线了,上图看下吧
发表于 2010-7-2 16:16:01 | 只看该作者 �
晕,重在过程啊,过程没有叫我们怎么讨论啊
发表于 2010-7-9 17:13:53 | 只看该作者 �
回复 晴空流星 的帖子
    哥,开机针没得电压,你喊别个换9202,我不晓得关它了事,这个应该跑开机针到ATX的线路撒!我晕你。
发表于 2010-7-9 21:28:37 | 只看该作者 �
做桥 的话应该好 还有看下IO的脚收到信号没
发表于 2010-7-9 21:38:41 | 只看该作者 �
回复 顺风车 的帖子
    我有说开机针没电压就是这个RT9202导致的了吗???
我就是说梅捷有款板子上有RT9202的爱坏。不看我在问是梅捷什么型号了吗?、
有没有看后边我说跑开机电路,看贴看清楚在发言
发表于 2010-7-10 10:24:38 | 只看该作者 �
说了半天坏哪了啊 哪短线了
