查看: 3381|回复: 6
NVIDIA显卡是值有铅的锡球好还是无锡的铅球好!?!!?!
发表于 2010-7-1 09:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用有铅跟无锡哪种更稳定!?
发表于 2010-7-1 09:55:46 | 只看该作者 �
个人觉得 有铅的更好!!
发表于 2010-7-1 10:01:57 | 只看该作者 �
有铅的用在V3000 DV2000的机器上没无铅耐用 好像根据实验有此一说 不知正不正确
发表于 2010-7-1 19:27:57 | 只看该作者 �
有铅熔点低,无铅熔点高,显卡上还是用无铅的耐用 吧
发表于 2010-7-1 20:50:46 | 只看该作者 �
无铅的加焊时间长温度高焊死显卡的可能性比较大。用无铅的好焊显卡不那么容易死不过散热一定要处理好。
发表于 2010-7-2 08:32:12 | 只看该作者 �
回复 wxlzxf820924 的帖子
有铅好焊 无焊没有有铅的好焊  无铅的比有铅的耐用  因为无铅的耐温比有铅好
发表于 2010-7-2 12:30:34 | 只看该作者 �
个人还是喜欢无铅的  呵呵
