查看: 2935|回复: 14
每次开机停logo画面死机 按键盘每反映
发表于 2010-7-1 01:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
清华同方锋锐什么型号忘了好像410的每次开机停logo死机键盘桌面按没反映 然后放哪里不动过10分钟就跳到进系统正常启动模式还有30秒的画面 就死哪里了 在也没反映了键盘怎么按还是没有反映 CPU内存换过 内存巢加焊过 南桥压过 电压全都正常的  还是一样问题  著名一下我的硬盘 光驱等什么都没接 coms电池放过电 问题都怎样  客户现在吹啊  希望大家帮我看看这问题 帮帮我啊  最近修东西头都大了
发表于 2010-7-1 03:13:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
将网卡,1394,外设拆掉试
发表于 2010-7-1 06:07:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥压过 有加厚 或者换过吗 不过这个是有风险的
会员224747 该用户已被删除
4#
发表于 2010-7-1 07:31:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你这个问题可以这样试试,先刷一下BIOS,有可能是里面的程序坏了,如果不行的直接更换南桥,上次我也遇到过这样的问题,换南桥好的
发表于 2010-7-1 09:00:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
根据LZ的描述,要么就是南桥在检测外围设备时不过导致挡机,还有个情况就是南桥空焊或者是南桥损坏!
发表于 2010-7-1 09:12:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
小键盘UumLock可以切换吗?查一下PS2供电,再就是拆网卡,1394
发表于 2010-7-1 09:26:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
个人认为是南桥!  以前遇到过   做了南桥就好了!
发表于 2010-7-1 09:42:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷BIOS,不行换南桥吧
发表于 2010-7-1 10:01:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主没接硬盘光驱怎么进系统起动
发表于 2010-7-1 10:47:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接更换南桥,肯定会好!
发表于 2010-7-1 10:51:58 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
先刷BIOS试下,不行再拆南桥所挂外设,还不行,再做南桥,另外,楼主的错别字还挺不少,容易产生岐义
发表于 2010-7-3 17:55:12 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
大哥啊  还没修好啊  客户要骂死了
发表于 2010-7-3 20:37:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
遇到过IO不良的,更换修复
发表于 2010-7-4 09:53:18 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
你看一下BIOS电池有电没,
发表于 2010-7-4 10:07:10 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
最小化系统啊  不行就做南桥好了
