查看: 4489|回复: 6
MSI主板内存电压偏高没找到原因
发表于 2010-6-30 22:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一片V星的主板,型号不记的了,来的时候是有一5PIN的管子烧了,经测量知道这个管子输入端是接5V SYS和5V SB的输出端是经过一电感接内存1.8V的输入端(此电路是在主板休眠的时候用的),因没找到一样的管子就直接把5V SYS直接接到内存1.8V的输入端的电感上了。上电主板能跑码但测量内存电压为3v多,内存发烫于是马上关机了,看内存1.8V电路的两管子,是P0903和P0603,PWM为UP6103(第一次见),于是把两MOS换了上电还是电压高,想换PWM又没有,大家觉的是PWM的事吗?
发表于 2010-6-30 23:06:58 | 只看该作者 �
你把5V接过去一定会烧PWM了  把那个5脚跟PWM一起换吧。
发表于 2010-7-1 00:19:58 | 只看该作者 �
UP6103还真没看过,这块板应该很新吧!!
发表于 2010-7-1 08:30:38 | 只看该作者 �
查UP6103的反馈电路····
现在大部分的主板都是采用UPI电路了··
此板的好久PWM  IC都 是UP开头··
发表于 2010-7-1 10:43:09 | 只看该作者 �
5PIN芯片是VCC5、5VSB转换吗?电路图上关于内存电压转换电路,一般是VCC5、VCC3或VREF25,VTT多,没见过你说的。
发表于 2010-7-6 16:22:14 | 只看该作者 �
我 今天也 修到 这样的 主板   UP6103没有   郁闷
发表于 2010-7-9 10:02:02 | 只看该作者 �
内存电压1.9  跑E0  内存报警
