查看: 2729|回复: 4
被雷打的,来看看
发表于 2010-6-30 19:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一个客户拿来一个HP的液晶情况是不通电,原因也找到了。之前是电源管理芯片坏了就给换了但还是不通电。结果仔细查看从整流桥出来的有几个电阻给挂了。一个电阻本来只有几欧现在阻值增大。后面的跟着这条线路有3个电阻也挂了现在不知道那电阻是多大的,还有的就是换了一个P1337。1137出来的没有电压。
发表于 2010-6-30 22:44:23 | 只看该作者 �
你这种情况,线路中的多个元件损坏,最好把电源管理芯片也一起换掉,否则有可能还会损坏其它元件!
发表于 2010-6-30 23:19:22 | 只看该作者 �
被雷击坏的东西还是比较多的,电源板上 的起动电阻开关管 PWM芯片坏的最常见。
发表于 2010-7-1 01:44:16 | 只看该作者 �
P1337外围电路如下,自己一个个地查一下吧
R808.R809.R810 .R811都是514
R807  242
R813  1K
R812  10K
R815  12K
R819  1K
R830  10K
R803  18K
R804  68K
R818  ZD804  Q803   R814都没有
R805  0.22
R804  68K
C806  472
R806  10欧
8脚是HV,接18K电阻到大电容300V+极,
5脚输出,接10欧电阻到开关管G极,另外接10K电阻对地,
2脚反馈,直接接到光耦3脚
1脚接2M到300V,另外接12K对地
3脚接2.4K到开关管S极
6脚VCC,一路接1K到光耦4脚,
发表于 2010-7-1 17:54:02 | 只看该作者 �
     谢谢各位的帮助,12V和5V的电压都乖乖的出来了。现在还是不能亮,指示灯不亮且一点反应都没得……现在只有怀疑驱动板有毛病。因手头没有驱动板一试。尽早搞完好休息。上哪去找那个板子呢?
