查看: 2197|回复: 5
DOS下GHOST不能使用
发表于 2010-6-30 18:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌845PE  512M威刚 长城300W电源 一直使用P4 2.4C 运行在100外频下,即1.2G速度特别慢  设置133 200外频都不能点亮  最后换上100外频的 赛扬2.6速度稍微快一些  心想做个系统应该更好吧   但是DOS下却无法使用GHOST 只要一启动就自动关机 绝对不是电源和散热问题 换了8.3 11.01 11.02几个版本都不可以 取出硬盘在其它机器上GHOST入系统 安装运行一切  这是什么故障呢?主板和CPU不兼容?
发表于 2010-6-30 18:46:13 | 只看该作者 �
换硬盘和光驱,还有数据线,把其它硬件换一下。
发表于 2010-6-30 19:18:48 | 只看该作者 �
如果确实是主板问题,可以先刷BIOS如不能解决,直接杀南桥
发表于 2010-6-30 21:47:05 | 只看该作者 �
你超频了吧,,,,
发表于 2010-6-30 21:48:21 | 只看该作者 �
用PE吧,方便
发表于 2010-6-30 22:28:46 | 只看该作者 �
尝试在dos下输入 ghost -usb -noide 看是否能运行
