查看: 4470|回复: 18
一杂牌电源上电就听到啪的一声
发表于 2010-6-30 17:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
前段时间 从存储库里翻出一久电源  本想试下主板  结果一通电久听到啪的一声,拆开看了下只见保险挂了 , 本想换个保险就好   换上后结果还是涛声依旧,想问下什么坏了会出这种现象  。
发表于 2010-6-30 17:38:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下桥堆开关管短路没有?
发表于 2010-6-30 21:19:50 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
二楼说的对,你查下整流部分和开关管部分,,,,,,
发表于 2010-6-30 21:49:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查下待机电路
发表于 2010-7-1 01:06:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电路板下面有蟑螂 一通电就爆
发表于 2010-7-1 07:37:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你先检查一下紫线是否有5VSB,待机电压,如果没有,说明辅助电源有故障,接下来检查整流桥或整流开关管是否短路,如果整流开关管短路,一坏就是两个噢,再查一下与大电容相临的三个开关管是否短路,主开关管如果短路,还要查它旁边的1欧保险电阻。
发表于 2010-7-1 10:52:59 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
LZ最好接一灯泡再试,伤到人就不好了哦。。。
发表于 2010-7-1 20:14:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么也不懂的最好别贸然动手,310V电压是不认人的。给你手上烧个洞就不好受了
发表于 2010-7-2 09:27:05 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
同决二楼意见
发表于 2010-7-2 15:00:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你狠!人家开机炸保险你还要他查什么待机电压
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 说的好!
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-7-2 16:42:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2010-7-3 02:58:17 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
炸保险的有很多东西要查的,保险---桥堆---开关管---开关管,还有开关管相连的东西
发表于 2010-7-3 09:55:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
FUSE断了,应该有地方短路了,用电表从电压输入到电压输出量一下阻值,应该能找出问题.
发表于 2010-7-3 13:15:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
炸保险一般是初级电路有问题
发表于 2010-7-3 14:38:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
初级管有短路重点检查  Q1  Q2 和大电容
发表于 2010-7-3 16:38:32 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我这里有5个电源也是这个毛病,是一家酒店的,说是那天停电酒店用发电机发电,结果电压过高开着的5台电脑全部爆炸声。拿回来一看电源保险丝坏了,换了个还是爆啊。。。。
发表于 2010-7-4 00:09:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 xiaoxiaotmac 的帖子
查一下压敏电阻,大电容,桥堆开,关管。
发表于 2010-7-5 02:31:17 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
回复 苹果大帝 的帖子
    压敏电阻是哪个啊?
发表于 2010-7-8 10:23:29 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
会不会是受潮了,吹一下
