查看: 2630|回复: 7
关于C5707
发表于 2010-6-30 15:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台显示器,加电亮一下就灭,是电源灯也灭。我就知道一定是C5707坏了。拆开之后换了两个C5707,故障解决。可是点了2个小时吧,又灭了,还是原来的毛病。我想知道屡烧C5705的原因。请大侠赐教
发表于 2010-6-30 15:20:05 | 只看该作者 �
加焊背部所有焊点;2个5707之间的电容更换掉
发表于 2010-6-30 15:31:47 | 只看该作者 �
对 就像楼上的仁兄说的 给板子加焊 特别"小高压包"也将其补焊
发表于 2010-6-30 15:35:47 | 只看该作者 �
灯口的焊点也要加焊,总之大功率元件都要加焊
发表于 2010-6-30 16:24:01 | 只看该作者 �
我都加焊了,还是不行。又烧了两个。愁。
     要不是返修,我早给加高压板了, 还能是哪的事啊?
发表于 2010-6-30 21:38:13 | 只看该作者 �
哪有可能是哪两个变压器内部有短路吧,有条件的话换掉试试
发表于 2010-6-30 21:53:10 | 只看该作者 �
变压器看坏没坏,,还要注意有没有开焊
发表于 2010-7-1 00:51:36 | 只看该作者 �
加焊之外,连接C5707的电容有问题也会导致这情况
