查看: 2388|回复: 7
谁修过 清华同方的 超锐V30
发表于 2010-6-30 12:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一个清华同方的 超锐V30  的机子。故障是花屏 是VIA的芯片组的。 集成显卡的。。    他是进系统就有点闪   然后花。。。  没进系统之前都是正常的,,   但是  只要动一下主板的PCM CIA 槽就可以。。  松开又花了 。 这个位置里 北桥 南桥都有点距离 。。   这块的东西我都加焊过了。 还是一样 。。   想做北桥。。 可是在网上看了下。 这个北桥很难做的 。成功率很低。 所以很困惑。。  有没人修过这样的机子。 给点意见。   谢谢
发表于 2010-7-1 21:54:12 | 只看该作者 �
前几天刚修了一台这个机器的,刚开始是没CPU电压,修好CPU电压之后不显示,加旱北桥后修复。
发表于 2010-7-2 01:30:00 | 只看该作者 �
回复 dzfair 的帖子
很不幸的告诉你那个板北桥底下容易短线,你的应该是BGA含盘不良了
发表于 2010-7-2 06:15:42 | 只看该作者 �
  先和顾客讲清风险再做吧
发表于 2010-7-2 07:50:31 | 只看该作者 �
拆掉重做试试吧  跟客户说好风险 我们都是这么维修
发表于 2010-7-2 07:56:03 | 只看该作者 �
同方的这款很垃圾,北桥容易虚焊,而且还不好焊,即使修好了,也容易返修
听说有原厂改良版的主板,但价格很贵。
发表于 2010-7-2 17:24:56 | 只看该作者 �
回复 中晶光电 的帖子
    这个机器的修复率极低,而且附带问题多得很,就算修好后都会返修,是个头痛的机器。
发表于 2010-7-2 17:41:49 | 只看该作者 �
重做北桥看看
