查看: 2652|回复: 8
康柏C700的机子,待机正常,不开机
发表于 2010-6-30 10:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
C700的机子谁修得多?我一台待机正常,3V 5V都有,按开机键不能开机,开机线路和电压都查了,没问题,开机键通过一个电阻和三极管直到IO,那个IO是KB926QF-B1,手上没这料板代换。有一个KB926QF-C0,能代换试试不开电吗,
发表于 2010-6-30 11:42:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种ec可以换上试试不会烧机器的。但你还应该测一下到南桥的信号有没有吧!
发表于 2010-6-30 12:14:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
EC的工作条件正常吗?
发表于 2010-6-30 18:10:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO坏的比较多,你说的那两个IO不通用。
发表于 2010-6-30 20:13:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
南桥的问题也不少啊,没件试不好修了
发表于 2010-6-30 21:36:26 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
32Khz ,14Khz is OK?
发表于 2010-7-15 08:28:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找个一样的IO在去换把,那两个不可以代换
发表于 2010-7-15 08:49:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥坏的也多啊。
发表于 2010-7-15 10:27:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器BIOS问题也有的。
