查看: 1898|回复: 8
电脑突然断电,急!急!急!急!
发表于 2010-6-29 19:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑突然断电,有时开机几小时后断电,换了新电云也是一样,现在连机也开不了了,急需各位帮忙,谢谢!
发表于 2010-6-29 19:42:53 | 只看该作者 �
什么机器,是否清理过灰尘?
发表于 2010-6-29 20:05:47 | 只看该作者 �
这个和我发帖 的 故障 相同 关注一下!
发表于 2010-6-29 20:19:27 | 只看该作者 �
cpu 散热问题
发表于 2010-6-29 22:10:42 | 只看该作者 �
看看你的CPU风扇上的灰是不是堵死了,CPU上硅脂是不是干了或者没了,
曾经有个客户拿来台机子说是清完灰掉电,然后说CPU 和风扇之间都长白毛了,他给擦干净了
我晕,那要是不掉电,才怪了。
发表于 2010-6-29 22:30:12 | 只看该作者 �
CPU温度过高。风扇散热不好!建议先清理下CPU这部分查起
现在的CPU都带保护电路的。温度过高自动断电
发表于 2010-6-30 01:51:46 | 只看该作者 �
回复 yy4141078 的帖子
突然断电一般都是和温度有关  现在是不开机还是不跑码  不开机修开机电路   不跑码查供电  时钟  复位等
发表于 2010-6-30 10:09:44 | 只看该作者 �
果然;是CPU的问题
发表于 2010-6-30 10:27:59 | 只看该作者 �
这是个老问题,我在百度知道上经常回答,此类问题大多发生在AMD的主板上,Intel的主板也有此问题,
解决此问题的方法是:
首先了解CPU的功率,目前CPU有65W与95W两款
如果是95W的CPU建议一:清理灰尘;二:CPU涂抹硅胶;三:换高转速风扇;四:增加系统风扇,
如果还不能解决则是主板问题,找经销商处理。
如果暂时没有导热硅脂,可以暂时用装修房子的密封胶代替,应急时可以用牙膏,但是牙膏容易干涸,需要经常更换。
