查看: 1994|回复: 8
杂牌845GC-C7故障为开机掉电。。。。
发表于 2010-6-29 17:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板有个通病。。。烧CPU供电是键盘接口边上的一个管子。。。物别爱烧,,
有时候只烧一个,有时候烧一组。。
这两天发现两块这样的板子换了管子后客户拿走后第二天又拿回来
又是那个管烧。我以换了个管子。。自己从测了一会半个小时左右。
于是我把全部都换测试一会还是烧。。。换了个主IC:L6713A。
这下子不烧了。。。交给客户。
可是头通的是第二天客户拿来说不能装系统。。
我测呀!那里都正常。CPU。内存。南北桥供电。。。时钟都换了。。。。找不到问题,,测IDE的数据线正常。。。。
换了好多种装系统的方法。G呀。。。安装盘安装。。不行。。。U盘安装。。也不行。。。
哎。搞不好。。。。
判断为南桥故障。想让客户拿走。。。。
老板和客户说了后。。客户说两张板想办法给我合一张出来。。。。
想想应该问题不大。。
哎。。。这板子修的时间长了都不想看了。。
今天拿出来再看了一下,,,修了修看一看还是装不进系统。。。
想换原来换的主IC换下来。。。不修了。。。。
接下来。。开心了。。。。换了一个旧的主IC重新点了一下板子装了下系统。。。
过了。。可以装了。。
可能是主IC的问题。。。换的新的主IC都不行。换了个旧的好了。。。哎。。!!!
可是我原来测电呀!什么都正常1。39V。。。不晓的为什么原来就装不进系统。。
发表于 2010-6-29 18:03:35 | 只看该作者 �
可能焊接存在问题,或者IC质量问题
发表于 2010-6-29 21:19:38 | 只看该作者 �
IC存在功能性不良。。哈哈。
发表于 2010-6-29 21:23:13 | 只看该作者 �
还有板子要认新旧原件的说法啊
发表于 2010-6-29 21:34:41 | 只看该作者 �
这 还真是少见啊
发表于 2010-6-29 22:44:46 | 只看该作者 �
兄弟....用波波打打吧....测完电压就打波波了....
发表于 2010-6-30 02:10:01 | 只看该作者 �
回复 张国飞 的帖子
光用表测CPU供电正常  不一定就是真的正常  如果有那一相波形不对的话  用表是测不出来的  所以修PWM电路的时候最好还是用示波器
发表于 2010-6-30 09:51:57 | 只看该作者 �
挺奇怪的故障
发表于 2010-6-30 10:43:52 | 只看该作者 �
没有示波器呀!等生意好点再搞个示波器
