查看: 2261|回复: 8
EP-4GEA800 开机跑C1-01-02-07循环
发表于 2010-6-29 16:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
雷击后扳子不能触发
目测板子后有两根线断路  已经接好
查开机排针PS-ON 4.7V
查内存电路 此机用LM324做放大器 查此芯片12脚2.5V 第4脚12V.
内存插槽旁的MOS管 源极2.5V  栅极12V  漏极2.5V   正常
内存插槽里的四组电压正常 不知道怎么查了  请大家指点
发表于 2010-6-29 18:03:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
先换个IO看能不能正常的
发表于 2010-6-29 18:04:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看一下键盘接口的5V是否正常,拆COM网卡或换IO
发表于 2010-6-29 18:33:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下IO的两个时钟正常不,正常就换IO
发表于 2010-6-29 18:44:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天刚学这一课,可能是IO问题,换个试试吧
发表于 2010-6-29 18:52:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是内存条件不够,应查一下内存插曹和北桥的连接线
发表于 2010-6-29 23:30:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种循环跑。测IO的VCC,clk。看串口芯片有无击穿。换IO,换南桥
发表于 2010-6-30 02:05:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 小成 的帖子
循环一般是IO问题 再就是串口芯片还有BIOS  查一下IO 上面的  PCICLK  和CLKIN 这两只脚的电压 与 阻值  没问题换IO吧
发表于 2010-6-30 10:45:50 | 只看该作者 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
IO问题还有BIOS
