查看: 2933|回复: 4
主板电容测量?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-30 19:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
各位大虾能发给我一份详细的主板电容好坏测量资料吗?在此谢谢了!!!!!!
发表于 2007-10-30 20:43:11 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
电容有时是不能测量的,只能代换。
发表于 2007-11-5 10:10:36 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
电容当然是能测量的。拆下电容,用电容表测其容量,可知容量有没有损失。然后测漏电流(在标称电压下测),一般这两个指标可确定其好坏。当然还有其它参数都是可测量的。我一般这样测电容,将电容拆下来后,充上标称电压,再用万用表测电压不下降者是好电容(下降速度与容量有关)。
发表于 2007-11-6 22:00:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那么小贴片电容呢,怎么测呢,电源IC,PCI-E旁的电容都常坏啊,我是用万用表的阻值档打,看它有没跳变,但好象也不太准,,有没更好的方法啊。。
发表于 2007-11-7 13:40:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
小贴片只能取下来测量了,在板子上自能测有没有短路。
