查看: 3897|回复: 10
INTEL E210882开机跑B0
发表于 2010-6-28 19:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTEL原装 E210882(D865PERL)开机跑直接跑B0,测内存电压只有0.5V,发现内存的电源管理芯片为NCP5201,查5201的工作条件,4脚5VSB正常,16脚供电正常,11脚开启脚电压为0V,不正常,跑11跑电路到IO,此板IO为SMSC LPC47M172-NR,以为此IO坏,连换了3个,内存电压都为0.5V,会不会是南桥的问题,测USB数据线都正常。求高手指教
发表于 2010-6-28 19:13:24 | 只看该作者 �
有可能是南桥的问题
发表于 2010-6-28 19:52:10 | 只看该作者 �
看上图的R2上拉电阻有没有开路,如果没有坏,割开11脚到IO的线打阻值,看是不是IO拉低了这个S3信号,如果这个信号是低电平肯定是开不了机。或者飞个高电平上去看看内存电压正常不。
发表于 2010-6-28 19:56:58 | 只看该作者 �
直接从3.3V降压给内存供电不知可行否?
英特尔主板的毛病都比较难搞。
发表于 2010-6-28 20:08:25 | 只看该作者 �
11脚是这个芯片收到南桥发来的S3高电平后才发出内存电压的~~
查11脚吧到南桥的线路吧,应该是南桥发给IO和这个芯片的。
你看看是到IO的哪个脚?
发表于 2010-6-28 20:21:40 | 只看该作者 �
原装版不好搞。。前几天一块戴尔的也是内存供电 我没有搞出来,师兄修出来也要发帖的
发表于 2010-6-28 22:01:43 | 只看该作者 �
CPU座虚焊造成
发表于 2010-6-28 22:04:06 | 只看该作者 �
10PIN 和11PIN都应该有个5V高电平,此IC才会出PWM信号
发表于 2010-6-28 22:11:13 | 只看该作者 �
intel原装版出现这个现象多数是南桥空焊引起的。加焊往往不行需要重置或者换桥
发表于 2010-6-28 23:22:17 | 只看该作者 �
此开启信号同时还连接到IO的79脚
发表于 2010-6-30 20:01:30 | 只看该作者 �
这个板子很奇怪,内存电压没有出来,CPU、桥、总线的电压都正常,奇怪了
