查看: 1492|回复: 4
IBM T40机器电流乱跑
发表于 2010-6-28 15:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
待机有0.03,开机后电感上的电压都有出来,电流在0.4--0.71之内乱跑,南桥换过。U拿掉电流也是乱跑的,在0.3--0.5左右乱跑,没有规律的。。屏上的指示灯同时一闪一闪,不知道这该怎么查...
发表于 2010-6-28 17:49:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把滤波电容先换了试试
发表于 2010-6-28 19:33:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
用手触摸主板上的元件,找出发热不正常的,如果找不到的话先查待机电路
发表于 2010-6-28 20:01:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
分别 短路各个pwmmos管的上管的 ds极 短到哪里电流不跳了 问题就迎刃而解了
发表于 2010-6-28 21:41:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是有电容短路。
