查看: 5191|回复: 7
SONY PCG-7G6P不开机 少信号
发表于 2010-6-28 11:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY15.4大屏
MSO4富士康代工的板子 貌似。。。。
MS04_MP_MB_1.pdf (1.86 MB, 下载次数: 559)
发表于 2010-7-23 23:11:36 | 只看该作者 �
lz
不防看看这个
vhcore 是受syspok  和   shdn  同时控制
有时候syspok没有可导致shdn没
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-6-28 14:40:36 | 只看该作者 �
供电,时钟,PG
没有CPU供电先换供电管理芯片试下,再查少了什么信号
发表于 2010-6-28 16:40:42 | 只看该作者 �
就是个少了什么信号不好查撒,你要给人家指点啊
发表于 2010-6-29 12:12:33 | 只看该作者 �
楼上两位哥。。。 哎
  780定了板子 明天换版》
发表于 2010-7-23 22:25:53 | 只看该作者 �
这个机独立显卡的呀,板才780吗?
发表于 2010-7-23 22:32:52 | 只看该作者 �
谢谢分享!我现在手上也有一块集成的板,修好开机,但屏突然不显了,不知道怎么回事呀?急!!!!
发表于 2010-7-23 23:03:21 | 只看该作者 �
你把ec发出那个信号的脚翘起来,看那脚有没发出,如果没,是ec周边电路问题,如有,查供电心片周围,电容,其它的,
