查看: 3766|回复: 27
今天早上碰到个特神奇的机器
发表于 2010-6-28 11:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台组装机,amd的u,什么型号没看,主板好像是杂牌板子,2g内存,硬盘多大不知道。
开机过logo,过自检,然后神奇的时刻来了 ,然后显示器没影了,在看诊断卡跑78或00。不知道怎么办了
发表于 2010-6-28 11:41:05 | 只看该作者 �
开机进BIOS进不了  键盘没问题
发表于 2010-6-28 12:37:42 | 只看该作者 �
更神奇的是看完了都不知道你想说什么
发表于 2010-6-28 12:40:05 | 只看该作者 �
我想说的是机器为什么突然不亮了
发表于 2010-6-28 13:23:50 | 只看该作者 �
神奇的机器,遇到的神奇的人
压桥啊
虚焊了,搞维修没那么多神奇的机器
发表于 2010-6-30 23:36:01 | 只看该作者 �
    键盘灯还亮不亮? 真的那么神奇么?嘿嘿…你的那个机子的分辩率是不是调的太大了?显示不出来?进VGA模式看看吧。如果是的顺便调过来。
发表于 2010-7-1 08:39:11 | 只看该作者 �
你把硬盘拆了看还黑不黑,要是还黑的话枪毙板载网卡,COM控制等,看它神还是你神
发表于 2010-7-1 09:38:36 | 只看该作者 �
是集成显卡还是独立显卡,首先怀疑下显卡,换个显卡试下,
然后看看是不是刷新频率或者分辨率太高了。开机按F8进VGA模式看看还黑不
发表于 2010-7-1 09:48:41 | 只看该作者 �
版主正解 不接硬盘最小系统法试试 进BIOS把外设关了
发表于 2010-7-1 09:48:59 | 只看该作者 �
回复 晴空流星 的帖子
发表于 2010-7-1 22:01:46 | 只看该作者 �
   学习学习
发表于 2010-7-3 14:36:01 | 只看该作者 �
這好像是硬盤的問題。
发表于 2010-7-3 18:11:07 | 只看该作者 �
哎 你进PE 44看呀  !
发表于 2010-7-4 10:23:01 | 只看该作者 �
一个个排除吧,你将你硬盘数据线拔下来看看,还是不是这个情况
发表于 2010-7-4 13:15:47 | 只看该作者 �
先排除显卡问题,再做个系统试下,   如果是AMD的可以选择加焊一下。
发表于 2010-7-4 13:17:50 | 只看该作者 �
这个不好说吧?
   只能一个个的排除了
发表于 2010-7-4 14:48:52 | 只看该作者 �
关注中....................
发表于 2010-7-4 15:01:52 | 只看该作者 �
这现象见过,应该是BIOS有问题吧?
发表于 2010-7-4 15:26:00 | 只看该作者 �
系统最小化,测试! 先缩小故障范围
发表于 2010-7-14 15:47:08 | 只看该作者 �
神奇的楼主~~建议你重装个系统~
