查看: 5454|回复: 5
显示器没有12V和5V
发表于 2010-6-28 11:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接修一台液晶17的显示器。故障是不通电,拆开检测电源部分的那些什么这管那管都正常,就是没有12V和5V电压。当时就给换了SG6841,之前测的6841也是没有输出12V电压。我换上去的那6841决对是好的。猜想可能是哪里的电阻还有电容有些问题。但是不知道从哪入手。就上论坛请教大家
发表于 2010-6-28 11:24:07 | 只看该作者 �
我新手猜想下大电容 和电源IC
发表于 2010-6-28 12:22:58 | 只看该作者 �
还是把最基本的 原理搞 清楚了在来维修
发表于 2010-6-28 17:23:07 | 只看该作者 �
如果你对电路一不熟的话,一个个元件拆下来测吧!反正也没几个元件了,注意电阻是否变值,稳压管是否击穿
发表于 2010-6-28 17:32:44 | 只看该作者 �
这个是68414 的引脚定义。测大电容两脚有没300V ,6841 3脚  4脚  8脚 6脚电压是多少发上来。
发表于 2010-6-28 21:04:37 | 只看该作者 �
先查电路呀
